Sieht gut aus !
Für die Ebene auf jeden Fall eine brauchbare Lösung. Ich vermute, die Zackenräder an der Hinterachse brauchst du für die nötige Traktion, damit der Rover vorn dreht. Hier würde das Mecanum Wheel wahrscheinlich mit zusätzlichem, seitlichen Moment noch etwas zum Wendemanöver beitragen. Das zusätzliche Gewicht von deinem Aufbau wird diesbezüglich auch noch einmal interessant. Das kann helfen durch mehr Andruck, aber auch schaden - das wird man sehen.
Bei mir ist leider der alte/leise 3D-Drucker ausgefallen, mit dem ich die TPU-Räder drucken wollte. Ich habe 3 Varianten bisher probiert, alle 3 sind leider nicht zielführend - ich werde berichten.
Die letzten Tage habe ich die Navigation von 5Hz auf 10Hz erhöht und noch versucht Quantifizierungs-„Fehler“ zu bereinigen - also Integer raus und durch Float ersetzen um möglichst geschmeidige Regelung zu bekommen - Feldtest steht aus.
Na dann bin ich mal gespannt auf dein Gesamtergebnis.
Vielleicht wird man dich ja zum Ritter des Allradmähens schlagen - warten wirs ab.
