Daran habe ich auch schon gedacht. Nur fehlt dann die z-Komponente. Wenn das Gelände eben ist, dann kann das funktionieren. Ist bei mir aber nicht so, daher habe ich das noch nicht probiert.
Ja Unebenheiten / Gefälle könntest Du ggf. mit einer Roll und Pitch korrektur ausgleichen. Schau dir mal diese tutorials an, falls Du sie noch nicht kennst.
Da ich selber mal Trainer für Elektrotechnik war, gefällt mir sehr gut seine Didaktische Aufbereitung
Ich habe gestern noch einen Fehler in meiner imu-Task gefunden. Meine Berechnung des Heading hatte einen Fehler in der Skalierung. Den code hatte ich zum Teil mbi-Sensor“ ist kein BNO085.
In den letzten Tagen habe ich meinen BNO085 in Betrieb genommen, aber ersteinmal nur indoor auf einem meiner kleinen TestModelle.
ich vewende Im Moment einen PiZero 2W, die adafruit_bno08x Library und natürlich python dann als Sprache. Ich bin über die Stabilität schon ziehmlich begeistert. Mit meinem Kompass-Modul bekam ich in meinem Zimmer immer eine gute Ost und West Ausrichtung, mit dem BNO klappen alle Himmelsrichtungen sehr gut. Auch die Kalibrierung ist super. Es gibt diese 4 Stufen, und durch "Stillstand" erreicht er schon bei mir die Stufe 2
Kalibriert-StufeBedeutungFür Gyro/Yaw im G-Modus wichtig?
0Nicht kalibriert❌ unsauber, driftet schnell
1Teilweise⚠️ besser als nix
2Gut✅ ist völlig ok
3Vollständig✅ Ideal
Ich habe ihn heute auf meine MINI PiMowBot befestigt und bei Bewegung erreicht er auch Stufe 3, und er kalibriert sich nach, soll heißen fällt er aus welchen Gründen auch immer in eine schlechtere Stufe zurück versucht er wieder besser zu werden. Man bekommt davon nichts mit.
Ich bin gespannt wie sich das im Garten verhält. Dann kann man den BNO in verschiedenen Modis betrieben, Magnetometer und Gyro Betrieb habe ich bisher getestet. Magnetometer ist wie ein Normales Kompass Modul, Anfällig auf megnetische Einflüsse in dem Modus habe ich ihn kalibriert. Dann kann man ihn in den Modus BNO_REPORT_GAME_ROTATION_VECTOR umschalten, das trennt dann den Gyro Wert von den Kompass einflüssen. Vorteil der Wert der Ausrichtung ändert sich nur nach der Drehung des Gyros und ist unabhängig von magnetischen einflüssen. Auch spielt die Neigung keine Rolle. Ein drift ist vorhanden, wird intern kompensiert hier eine Messung die ich vorhin angestoßen habe
📡 Starte BNO085 YAW/Kurs-System...
Modus: Kompass + Gyro (r)
⌛ Messung aktiv gestartet um 16:34:45
12-Jul-2025/16:34:45Magnet. Kalibrierung: 0
12-Jul-2025/16:34:46Magnet. Kalibrierung: 0
12-Jul-2025/16:34:47Magnet. Kalibrierung: 3
12-Jul-2025/16:34:47Kalibrierung beendet nach 2.04 Sekunden
Initial-Kurs: 17.86, Inital-Yaw: -60.46
🌀 Switched to GAME_ROTATION_VECTOR
Yaw-Gyro: 0.00° Gyro-Kurs: 17.86° Pitch: -3.6° roll: 7.8° Mag-Kurs = 17.86 Mag Status 3
Yaw-Gyro: 0.06° Gyro-Kurs: 17.92° Pitch: -3.6° roll: 7.8° Mag-Kurs = 16.51 Mag Status 3
👋 Beende Programm um 18:11:29
Da bin ich echt beeindruckt.
Viel Licht, aber auch Schatten.
Ich habe in dem GAME modus, also nur Gyro den BNO mit einem Magneten beeinflusst. Ergebnis: Der Mag-Kurs kommt wie erwartet aus dem Tritt und zeigt Blödsinn an, Der Gyro Wert belibt stabil. Dann versucht er intern neu zu kalibrieren, der Mag Status verändert sich von 3 auf 2 oder auf 0. Wird er 0, dann kommt auch der Gyro aus dem Tritt und er springt um einige Grad. Natürlich kann man das Abfangen, aber das hätte man vielleicht auch intern lösen können. So muss jetzt der Code ein wenig erweitert werden. Wenn Mag Status== 3 und Mag Status fällt unter 2 dann stoppe den Mäher und kalibriere neu. Wenn das das Einzige ist, wo er seine Schwächen hat, dann ist er auf alle Fälle seine ca. 25€ Wert. Ich werde gleich ein Verbindungskabel zusammen löten und versuche ihn in den nächsten Tagen mal im Garten an meinem RoπLawnMow zu testen.
Eines habe ich noch in der Beschreibung gelesen, dass seine I2C Bus Schnittstelle nicht gut mit einem ESP32 zusammen arbeitet, Aber man kann ihn auf UART oder SPI umschalten.
Soweit mein Status-Bericht Mein Fürst vielleicht hilft es Dir.
Sehr schöner Bericht !
Vom Preis her kann man ja nichts beanstanden, in der Größenordnung liegen die anderen Sensoren auch.
Ich bin gespannt, wie er auf dem größeren Mäher funktioniert.
Bei mir sind die Aussichten sehr ernüchternd. Ich habe dem Sensor jetzt eine Spannungsstabilisierung und 5V-Versorgung gegönnt, außerdem ein geschirmtes Kabel. Beim Kalibrieren liegen die ermittelten Werte immer in den selben Bereichen, wobei die Nullpunkt-Abweichungen sehr groß sind. Das veranschaulicht auch das Problem, da der eigentlich zu erwartende Magnetwert nicht signifikant größer ist als die Korrekturwerte.
Ein weiteres Problem ist bei mir die Anzahl der elektrischen Störer- /Verbraucher. Zudem kommen die diversen Antennen und die große Ground-Plane, in deren Umgebung der Sensor ebenfalls nicht funktioniert. Da stellt sich die Frage, wo überhaupt im Mäher ein geeigneter Platz sein kann. Kurzum, die Aussichten sind beschi…
Im Moment konzentriere ich mich auf die Alternativen. Das sinnvollste ist wohl die Nutzung des „genauen“ GPS-Wertes. Daraus will ich anhand von zwei Wegpunkten das Heading ableiten, korrigiert durch die Werte von den Radsensoren.
Ich habe auch festgestellt, daß mein Kalman-Filter sehr große Signale erzeugt, was erst einmal verwunderlich ist. Da fährt der Mäher sogar selbstständig rückwärts, unerwarteter Weise. Toll ist, daß er sich dabei weiter Richtung Ziel ausrichtet, was allerdings so gewollt war.
So langsam verliere ich den Spaß am vielen Testen. Eigentlich sollte er von selbst mähen. Schließlich gibt es zwei nahezu identisch Mäher, von denen der neuere es noch nie ins Grüne geschafft hat.
Morgen ist ein neuer Tag ..
So nachdem ich einen Alfred günstig geschossen habe, habe ich mal versucht mit chatgtp den sunray Code auf den Raspberry Pi zu konvertieren. Nach Anpassung des System Prompt funktioniert das erstaunlich gut, zumindest eine gewisse Zeit, dann vergisst er immer wieder Teile die schon umgesetzt wurden. Mega Nervig
.. M
Wenn Du meinst das ChatGPT immer Teile vergisst, dann stelle ich das auch genauso fest. Ich teile daher die Konversation immer in kleine Abgeschlossene Segmente auf. Wenn ich dann auf was vorhandenem Aufsetze mache ich anfangs immer ein kleines Summary. Und was aus meiner Sicht gar nicht geht ist wenn Du einen von Chatgpt erstellten Code hast, der über die Projektlaufzeit modifiziert wurde, dann vergisst er die Modifizierungen. Also immer schön in Häppchen füttern. Dennoch finde ich es erstaunlich komfortavel, denn man braucht sich nicht mehr um Syntax Fehler zu kömmern, oder Suchen wie man ein replace richtig definiert. Das wird einem alles abgenommen. Also ist das schon ein Klagen auf hohem Niveau :-) was wir da machen oder?
Ich teile Eure Erfahrungen weitestgehend. Aber: ich hatte jetzt zwei Syntaxfehler an denen ich schier verzweifelt bin und die ChatGPT nicht gefunden hat, trotz vielfacher Überprüfungen auch aufgeteilt in kleine Code-Stücke. Beim Überarbeiten habe ich fälschlicher Weise Anweisungen zwischen die if/else Unterteilung geschoben, also if(){ } Anweisung else{ }.
Ich weise ChatGPT an, sich Umfänge zu merken und frage bei jedem neuen Start nach, ob er/sie/es sich erinnern kann. Wenn es Dinge vergisst, weise ich darauf hin, daß wir das bereits hatten und frage nach den Erinnerungen - das hilft.
Es kommt auch auf dem System Prompt an, was man da eingegeben hat.
Ich nehme mal an, das der bei euch leer oder original ist.
Bei mir ist er ein Senior Developer, der vorher den Code erklären soll.
Allerdings wechselt er ziemlich schnell zwischen den Modellen in der gratis Version
Ich habe in den letzten Tagen mein BNO085 Script noch verfeinert. Und ich denke ich kann den Sensor dann auch in den nächsten Tagen in den Mäher einbauen. Hier ein Video, das ich gestern zum #MakerMonday auf X gepostet habe. Zum Sensor hatte ich im Juli hier ja schon etwas gepostet. Mein Konzept in dem Script ist folgendes: Ich kalibriere den magnetischen Sensor mit einer Drehung des Mähroboters bis er "gut" oder "vollständig" Kalibriert ist. Danach stoppen die Motore. Nun wartet das Script, bis der Sensor erkennt dass er still steht, also nicht mehr in Bewegung ist. Dann wird der Wert des magnetischen Kompass auf den Gyro Kompass übertragen und zum Fahren nutzt er dann den Gyro Kompass. Das vermeidet die magnetische Ablenkung durch Störungen von Mähmotor oder Antriebsmotoren. Der Drift, wie er beim MPU auftritt wird hier von der BNO085 Firmware weitgehendst kompensiert. In dem Video sieht man auch sehr gut, wie der magnetische Kompass "zittert" hingegen der Gyro-Kompass sehr ruhig ist. Wenn ich die ersten Tests draußen absolviert habe, dann werde ich wieder berichten.
Hier das Script für alle interssierten, es ist aber noch nicht aufgeräumt.
Viel Spaß beim Video schauen :)
View attachment X_BNO085.mp4
Hallo, gestern habe ich es dann geschafft, dass ich die gefahrene Strecke mittels XY Koordinaten aufgezeichnet und visualisiert habe. Das ergebnis in meinem kleinen Zimmer fand ich schon sehr ordentlich. Einmal habe ich mit meinem MINI-Modell ein Rechteck abgefahren, und einmal habe ich versucht Bahn für Bahn zu fahren. Der BNO liefert da schon sehr sehr gute / stabile Werte. Basis für die Aufzeichnung waren die Werte des Gyro-Kurses, nicht des Mag-Kurses. Was ich aber auch festgestellt habe, dass ich mit meinem MINI langsam an die Grenzen eines Entwicklungsmodelles komme. Die Packungsdichte von Sensoren / Aktoren ist einfach schon zu groß. Ich muss da schon sehen ( und das kann man an den Werten (Mag-Status)mit dem BNO sehr gut erkennen) wo ich den BNO Platziere, damit er sich Anfangs gut kalibieren kann.
Hier die Bilder, die ich aus den Koordinaten mit Matplotlib zeichnen konnte. Ich finde nab kann auch gut erkennen, dass Mein Arbeitszimmer fast in Nord Süd Richtung ausgerichtet ist :-)
Gestern bin ich dann mal mit meinem BNO085 auf dem Rasen gefahren. Das ergebnis war ein wenig ernüchternd. Es ist ihm überhaupt nicht egal wo er am Mäher sitzt. Hier noch ein Bild von einer Fahrt die er ganz gut aufgezeichnet hat, aber die optimale Position für den Kompass habe ich noch nicht gefunden.
Die Karte habe ich für mich als html File generiert Lat, Lon habe ich mittels Google Maps ermittelt. Die Wegstrecken, die der Mäher zurücklegt lasse ich im Moment in Lat, Lon umrechnen und spiele sie dann so als polyline in die Grafik ein. Später ist dann geplant, dass ich die Lat, Lon Werte vom GPS Modul nutze, um die Wegstrecke darzustellen. Wie schon mal an anderer Stelle geschrieben, es geht mir nicht darum die Bahnen alle zu verfolgen, sondern zu ermitteln auf welcher Fläche des Rasens er bisher zu wenig gemäht hat damit er z.B. nach dem Laden wieder an die richtigen Stellen fährt und nicht wieder von vorn beginnt.
View attachment ODO-View.mp4
Und hier vielleicht noch etwas, was Fürst @Fürst Ruprecht interessieren könnte
Heute habe ich das erste von zwei OmniWheel Rädern meinen geplanten Allrad-Mäher mit BobyCar Top fertiggestellt. Der Prusa-Mini hat sich sehr gut geschlagen. Reine Druckzeit der ca 55 Teile gute 45 Std. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich TPU aufgrund meines Bowden Extruders nur sehr langsam drucken kann. Die 16 grauen Rollen sind aus TPU, alles andere aus PETG.
Hat aber ohne Ausschuß alles geklappt.
View attachment OmniWheel.mp4
Hallo, wenn ihr euch noch an diesen Beitrag aus März 2024 erinnern könnt, in diesem Projekt ging es ein wenig weiter mit
meinen Omiwheels. Nachdem mein Prusa Mini sooo lange gedruckt hat, musste ich doch auch einmal probieren, ob die Mühe sich gelohnt hat.
Seht selber. Noch sind es nur 2 Motore in dem Chassis, aber die Fronträder sollen auch noch angetrieben werden. Dann kommt die Herausforderung das BoByCar Top auf die Konstruktion zu bauen. Danach will ich dann den Mäh Motor einbauen. Vielleicht mäht er dann im Sommer 2026 mit RTK.
View attachment PB020003.mp4
Heute habe ich wohl mit meinem RoπLawnMow die letzte Fahrt vor Weihnachten gemacht. in dem Lc29H Thread habe ich ja achon über meine Erfahrungen mit dem RTK Empfänger berichtet und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Leider hat jeder Tag nur 24 Stunden und ich könnte noch mehr Zeit gebrauchen. Heute bin ich mit Hilfe der Fernbedienung Rechtecke gefahren und wollte sehen wie sie "aufgezeichnet" werden. Das klappt gut. Meine Antenne ist nicht in der Mitte des Mähers befestigt, und ich kann auf den Aufzeichnungen dann auch den Versatz sehen wenn er aus einer anderen Richtung genau an der selben Stelle wieder ankommt. Hier in diesem Videoschnippsel fehlt aber die Stelle .
Auf dem Foto könnt sehen wie ich die Antenne montiert habe. letztens hatte ich die Antenne ca 3cm tiefer befestigt. Dabei riss aber oft der RTK Fix ab. Seit die Antenne so befestigt ist, habe ich auch bei unterschiedlicher Bewölkung keine Probleme damit. Hoffe es bleibt dann auch im Kommenden Jahr so.
Mein Plan für die nächste Zeit:
Da ich alle Sensoren nun in Betrieb habe, werde ich den Kabelsalat ein wenig aufräumen. Eine gescheite Chassis Platte drucken damit ich danach den Deckel auch wieder auf den Mäher setzen kann.
Allen die mir in diesem Jahr geholfen haben vielen Dank und allen die meine Posts gelesen habe auch vielen Dank dafür nur so kann eine Community weiter wachsen.
Euch allen wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes 2026.
Bis Bald
View attachment RTK-2025-12-18_19.24.57.mp4
Hallo wünsche allen einen guten Start in das neue Jahr 2026.
Bei uns lag zwar nicht so viel Schnee in den letzten Tagen, aber dennoch kamen RTK Testfahrten draußen nicht in Frage. Daher bot es sich an ein wenig die Verdrahtung meines RoπLawnMow aufzuräumen.
Ihr könnt links und rechts neben den Rädern die Motortreiber Platinen für die Brushless Motoren erkennen. Jeweils direkt davor an die Schraubklemmen die kleine Zusatsplatine mit den 3 Optokopplern zur Entkopplung des Pi's vom "Last Teil". Den Pi kann man auch noch gut erkennen. Er und meine Platine auf der ich alle I2C Schnittstellen, Eingänge und Ausgänge konsolidert habe hat ein kleines Gehäuse bekommen. An der rechten Seite vom Pi habe ich noch 2 Taster einen Beeper und 3 WS2812B LEDs untergebracht. Der Pieper signalisiert mir kritischen Akku zustand, LEDs zeigen BT Verbindung und Akku stand an. Das ist aber nur zum Testen, denn später ist da eine Schutzhaube drüber. Rechts neben dem Pi erkennt man sehr gut eine Platine, die ein Teensy 4.2 und 2 Vorverstärker beheimatet. Das ist die Perimeter-Draht Erkennung. Dazu wird es sicher dieses Jahr noch eine professionelle Platine geben und auch der Teensy 4.2 wird gegen einen 4.0 ausgetauscht. Seine Bauform ist wesentlich kleiner als der 4.2
Auf dem OLED Display werden die Signal Werte der Spulen Links und Rechts angezeigt. Zusätzlich leuchtet die rote / grüne LED wenn sich die linke und oder rechte Spule außerhalb der Perimeter Schleife befindet. Die Daten von diesem Board werden über I2C an den Pi weiter geleitet.
Mit der "Aufräum-Aktion" passt nun auch die Haube wieder auf den Mäher und die Elektronik ist ein wenig geschützt. Vorn lassen sich sehr gut Kamera und ToF's identifizieren. Die Bumper vor den Rädern habe ich konstruiert, da sich der Mäher ab und zu mal an einem Baum- oder Blumenstrauch Stamm mit dem Hinterrad verhakt hat. Oberhalb des linken Bumpers lässt sich der Kompass erahnen und auf der rechten Seite habe ich ein RTK-Modul bestehend aus einem LC29H-DA mit RTK-GPS Antenne verbaut. Das ist noch im Test. Ich konnte zwar schon Geo Punkte sehr exakt aufnehmen, die dazu gehörende SW die einzelne Geo-Punkte ansteuert habe ich aber noch nicht fertig. Dazu muss das Wetter ein wenig trockener werden. Auf dem Bild seht ihr exemplarisch die Aufzeichnung einer Fahrt, die ich mit der Fernbedienung durchgeführt habe.
Im Moment Betreibe ich den RTK Empfänger mit Korrekturdaten vom SAPOS Dienst also ohne eigene RTK-Basisstation. In NRW und Niedersachsen ist der Dienst für einen Rover kostenlos. Wie das in anderen Bundesländern ist weiß ich nicht. Damit belaufen sich die Kosten für diese RTK-Lösung mit den eingesetzten Modulen je nach Anbieter zwischen 60 - 70 €. Ich finde das ist schon interessant.
Neben der RTK Funktionalität ist die Zielsetzung für die nächsten Monate noch ein Control-Interface an den hinteren Teil der Haube anzubringen mit dem ich den Ladevorgang des Mähers überwachen kann und mit dem ich auch den Mäher in verschiedene Betriebs Zustände versetzen kann. Wie z.B. Mähe eine RTK-Map, oder Mähe Kreuz & Quer ... mal schauen was mir da noch so einfällt. Dazu werde ich noch ein Display und wohl auch einen ESP32 einbauen, der dann über ttyUSB1 mit dem Pi spricht, wenn der Pi in betrieb ist. Wenn der Mäher lädt mus mein Pi nicht in Betrieb sein, da reicht dann der ESP32. Das ist aber sicher noch ein paar Wochen in die Ferne geblickt.
Bin gespannt welchen Fortschritt das Projekt im Januar 2027 gemacht hat. In diesem Sinne "Im Märzen der Bauer...." spätestens dann den Rasen auf vertikutieren und Düngen
8)
Wenn ihr Fragen habt immer gerne an mich in dem Forum richten.
Hallo, das Wetter mit dem Schnee habe ich genutzt um die Schutzblende über der Elektronik mit "Funktion" auszustatten.
Herzstück ist ein 2.8" TFT Display. Ich betreibe es aber ohne Touchfunktion. Das erschien mir im Garten zu unpraktisch, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Auswahl der Funktionen erfolgt mit einem XXL Mausrad. Dazu habe ich einen KY-040 Encoder Schalter genutzt und für ihn noch ein Housing konstruiert, damit er auch einen Select-Button bekommt wenn man wie auf ein Mausrad drückt. Das Display wird von einem ESP32 angesteuert. Die Kommunikation zum Pi und meiner SW erfolgt über USB also serielle Schnittstelle. I2C wäre aber auch möglich.
Mit dem Display kann ich den Ladezyklus überwachen. Da der ESP-WiFi hat, wäre noch ein Abschalten des Ladestroms möglich wenn der Akku voll geladen ist. Überwacht wird es über ein INA222. Damit ich den Mäher auch einmal Stoppen kann habe ich ihm hinten noch eine Art "Not Aus" verpasst. So wirkt die Schutzkappe aufgeräumt und funktional.
Hoffe es wird bald mal wieder ein wenig wärmer, damit ich bei der RTK-Funktion weiter machen kann.
Hier noch einige Fotos zum aktuellen Bauzustand. Das Housing für den Encoder Schalter erinnert mich ein wenig an eine Tischkreissäge ;)
IMG_20260215_103741_7.jpgIMG_20260215_103935_6.jpgIMG_20260215_103855_8.jpgIMG_20260119_211526_9.jpgIMG_20260119_211436_4.jpg
Die Tischkreissäge sieht doch super aus!
Tolles Projekt!
Danke... ja und sie funktioniert recht gut. Mir fehlt im Moment irgendwie der innere Antrieb, müsste unbedingt weiter an meinem RTK-Script arbeiten. Im Dezember habe ich beim synchronisieren des BNOs mit dem Heading vom RTK-Empfänger aufgehört. Jetzt müsste ich bei dem weiteramchen wo der Mäher dann auf einen GPS-Punkt drauf zu fährt. Mal schauen, der März (im Märzen der Bauer...) hat ja erst begonnen.
